,в чем дело не пойму ! (фото на 1 посте )выпаял и проверил с11 и с52 zd2 q5 d23 в норме d21 не пробит r35 на 5 ом звонится !
в общем хрень какая та дежурка на низковольтной стороне нагрузку тянет а на высоковольтной нет
Проверьте сопротивление 7 вывода ШИМ на соответствующую землю. Я прикрепил схему БП - она ближе к вашему.
При запуске на 7-й вывод ШИМ подаётся напряжение питания, естественно, если там мало сопротивление, то оно просядет.
Если дело не в нагрузке, то возможна проблема и в трансе, впрочем это леко проверить, как и 5 вольтовое напряжение только сопротивление взять поболее.
