отключил отпаяв дроссель который идет от 5в
Например, отключите канал +3v3
И, да, что с мелкой керамикой?
отключил отпаяв дроссель который идет от 5в обмотки - без разницы,напруги пляшут 12в линия гдет на 14в а 5в линия гдет на 4в !
всю смд керамику проверил пробитых не нашел, еще подал ровно 12в на 12в линию на 5в через кренку .
на 1 ноге тл431 2.455в на 2 ноге 11.78в !
может проблема в высоковольтной части !
QDION QD550 завышено напряжение по 12в
  • Что-то разница большая. Раз 5-6 ещё ладно,
  • обычно на дежурке 5vsb выпрямляющий диод на
  • Не понял. Транс дежурки имеет кроме основной
  • на 5 vsb стоят 2 смд резистора
  • Есть такая беда, что при не нагруженной дежурке
  • А 5 в при этом?
  • За схему спасибо ,случаем нет в лучшем качестве
  • Проверьте сопротивление 7 вывода ШИМ на соответствующую
  • в общем хрень какая та дежурка на низковольтной
  • а как не связано ? первоначальный вопрос
  • Если 5в vsb есть и держит нагрузку,
  • Ну, так и думал, что вылезет что-то
  • на 8 ноге шимке не было 5в
  • И по какой причине выяснили? Сама ШИМка?
  • Проблему нашел - помогли на vlab.su ! Проблема с
  • Нет, конечно. Если сердечник бело-желтый или сине-зеленый,
  • проверил падение 1-2 вольта грузил 12в линию
  • Не обязательно лампу. Измерьте напряжение на выходе моста
  • у меня вместо лампы 2 трансформатор (гальван.
  • Впечатление что БП не развивает мощность либо
  • нагрузил 12в на 18 ом- 12в линия
  • Очень сомневаюсь. Там только сетевые кондеры могут влиять.
  • отключил отпаяв дроссель который идет от 5в
  • А! Еще перекос бывает если неправильно впаять электролит. Правда,
  • Выпаял и проверил кондеры по 12в и
  • А, что будет, если сдуру, заменить С17 и
  • С этим можно согласиться. Следовательно надо искать
  • поищу !
  • По моему их тут нет ) фото
  • Неверно. Если бы была проблема со стабилизацией, то
  • Если на выходе БП напряжение повышается, то
  • попробовал уменьшить сопротивление между 1 и 3
  • Похоже не работает стабилизация напряжений. Следовательно надо смотреть
  • нет , на вид как новый ,бл
  • L1 не почернел? SMD стабилитроны на ногах Шоттки проверили? Большой
