Похоже не работает стабилизация напряжений. Следовательно надо смотреть соответствующую оптопару и 431-ю микросхему или обвязку в их районе. Если они исправны, то остаётся сама микросхема 3845 не управляется ими.
Попробовать поменять параметры резисторов на ТЛ431 и посмотреть есть ли изменения на выходе оптопары, если они есть , а напряжения на выходе не меняются, то напрашивается вывод о дефекте шимки.
Между 1 и 2 выводами Шимки оптопара и конденсатор. Его бы тоже проверить на замыкание и утечку.
