Ну, так и думал, что вылезет что-то совершенно не связанное первоначальным вопросом.
а как не связано ? первоначальный вопрос почему завышено 12в
Если 5в vsb есть и держит нагрузку, проблемы в дежурке быть не может. Может быть проблема с напряжением питания ШИМ в этом случае.
В чём дело определили и как решили проблему?
5в vsb есть если на горячем стороне нет принудительного запуска , и нагрузку резистором в 3 ом держит без просадок !
но если сделать принудительный запуск путем замыканий выхода оптрона то на 5в vsb О вольт !
проблему не решили но определили - дело как раз с напрж. шим ,в чем дело не пойму !
(фото на 1 посте )выпаял и проверил с11 и с52 zd2 q5 d23 в норме d21 не пробит r35 на 5 ом звонится !
