QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Аватар пользователя UAM
Есть такая беда, что при не нагруженной дежурке не хватает питания для ШИМ. При этом блок просто не стартует.
Встречал в некоторых сериях Чифов. Но не в FSP.
И я ни разу при этом не сталкивался с перекосом напряжений +5/+3,3 и +12/-12.
kamysy2, заархивируйте и перезалейте схему. Если хотите, что бы ею пользовались:)
Движок сайта пережимает все картинки до 640х480.
на 5 vsb стоят 2 смд резистора в 220 ом
так же попробовал нагрузить на 10 ом и проверить линию с питанием для шим нагрузив его на 470 ом - та же хрень нагрузку не держит просело до 0 вольт ! диод d21 и резистор r35 менял не помогло )
есть еще одна особенность на 5 vsb + линия сразу идет с обмотки транса а диод на с минуса идет на другую сторону обмотки !
Аватар пользователя kamysy2
Не понял. Транс дежурки имеет кроме основной обмотки, ещё две, одна для 5 vsb и вторая питания ШИМ. Прозвоните их и на замыкание между собой.
Естественно что противоположные диодам выводы обмоток подходят к низковольтной и высоковольтной земле БП соответственно. На схеме это хорошо видно.
Не понял.
обычно на дежурке 5vsb выпрямляющий диод на плюсе а тут на минусе
прозвонил замыканий нет ,индуктивность на обмотке питаний шима 89.5 мкгн, 5в 9.8
высоковольтная обмотка 1700мкгн !
Что-то разница большая. Раз 5-6 ещё ладно, но практически в 10 раз - это что-то не то.
Сопротивление обмоток замеряли?
на обмотке питания шима 0.377 ом, 5в 0.010 ом
мне кажется обмотка питания шим наоборот намотано !
я уже писал что внутри блок как новенький был ни пылинки .
может заводской брак трансформатора дежурки
Какая разница! Полярность на выходе определяет диод. Опять меня смущает разница сопротивлений, как и индуктивностей.
Диамерт намоточного провода практически одинаков, количество витков пропорционально напряжениям, т. е. раза в три не более.
Я так и не получил ответ как питание подаётся на ШИМ? Через транзистор? Часто встречается его неисправность. У меня был случай заниженного питания на ШИМ - проблема оказалась в электролите этой цепи, один раз из-за пробитого стабилитрона в этой же цепи, а также электролита в цепи питания микросемы дежурки.
Разница большая первичная и вторичная обмотка должны быть намотаны в противоположные направления , если намотаны в одинаковом направлений то нагрузку держать не будет.
Я так и не получил ответ как питание подаётся на ШИМ? Через транзистор.
да через транзистор но там уже все перепровено все целое !
Не задавался этим вопросом и подобное не встречалось. Я понимаю когда имеются обратные связи для запуска, то фазировка должна соблюдаться.
Когда принудительно запускаете БП ( кстати каким образом), то и 5 vsb просаживается до 0?
Кстати когда принудительно запускали ШИМ внешним напряжением, то остальные цепи отключали от 7 вывода шим?
В дежурке какая микросхема стоит? Как в моей схеме?
Я понял так что при включении БП в сеть дежурка есть и нагрузку держит по 5 vsb. Следовательно микросхема дежурки исправна и все обмотки транса тоже. Но при запуске БП напряжение на питание ШИМ занижено. Промерьте его на подключающем питание к ШИМ транзисторе до запуска и после запуска ШИМ.
Не бывает чудес... Может в результате появляющихся на выходе БП напряжений возрастает потребление по 5 vsb.
да 5в просаживается до 0 в. можно сказать при любой нагрузке на обмотку питания шиам !
,принуд. запуск замыкание вых оптопары .
да
не факт -почему тогда питания шщима не держит нагрузку
да при принуд. запуске там 8.5в и этого мало для полноценого питания шима
сто раз проверил уже до запуска на входе транзистора 15в после 9.1в !
Нет .
в дежурке viper 22a как на схеме
