QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Аватар пользователя kamysy2
может ли этот дроссель испортится и поднять свою индуктивность ?
Подобный случай был, материал сердечника потерял свои свойства. (Он в корпусе из пласстмассы.)После замены на аналогичный дроссель напряжение 3,3 вольта восстановилось.
В начале конечно надо попробовать поменять PNP транзистор в этой цепи.
rom.by/forum/BP_FOXCONN_FX-500A_zanizheno_napryazhenie_3_3_volta?page=1#:~...
Сначала замените PNP транзистор.
на моем блоке их два ,поставив родной дроссель обратно и поменял оба - без разницы !
поменял тл431 тоже самое .
Пока что запускал на тестовой материнке - работает !
нормальной нагрузки сейчас нет - надо сделать ))
