SPI_CLK вполне может формироваться внутри ЮМ
real-comp-master писал(-а):
А какой клок должен входить в ЮМ, чтобы тот мог выдать SPI_CLK?
SPI_CLK вполне может формироваться внутри ЮМ без необходимости внешнего источника:).
Почему маразм?
Потому что вы не умеете читать/думать, например:D.
всмысле конечно не конфигурация флешки а путь назначения по которому находится флешка
Не флешка lol.
Т.е. real-comp-master не может даже прочитать и понять то, что он цитирует:D.
а конфиг флешки и правда считывается с флешки через регистр флешки, для поределения её капабилитис
Нда, чем дальше, тем веселее:D.
Остальные вопросы бессмысленны без понимания базисного примитива:D.
А почему он квадратный с неровностями?
Вполне нормальный сигнал прямоугольной формы с небольшими искажениями, вносимыми длинным кабелем, например:).
все остальные более менеее напоминают синусоиду.
Если не задумываться о месте измерения, фукнциональности сигналов и возможностях осциллографа, то будет именно такой забавный вид:D. И отсутствие понимания, естественно lol.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
