Угу. Как же автору
real-comp-master писал(-а):
так?
Угу.
если проц не прочитал биос, то ЮМ должен установить PLTRST#?
Как же автору тяжело читать и думать:).
Там очень ясно указано, что существует таймер, переполнение которого используется для отсчета таймаута сброса.
Это бкдет циклический ресет или просто зависон?
IMHO циклический.
"valid descriptor" это к чему относится?
Шина SPI - это всего несколько линий:). Им сложно иметь дескриптор по причине отсутствия места его хранения:D.
Не про этот ли дескриптор был разговор?
Не в этой теме, насколько я помню:).
"BIOS Destination Strap" это резистор какойто надо понимать, который выбирает из 2х вариантов "LPC based BIOS flash" или "SPI flash"?
1. BIOS Destination Strap - это набор из 2 сигналов.
2. Наличие резисторов для формирования этих сигналов не обязательно, хотя в типовом варианте резисторы используются.
3. Не 2, а 3 варианта (если подходить с совсем уж формальной стороны, то 4:D).
а как собственно процесс определения осуществляется?
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте прочитать свое же сообщение внимательно - возможно (хотя с учетом ваших способностей это весьма небольшая вероятность) вы найдете ответ lol.
На плате есть коннектор "Intel Trusted Platform Module."
Значит Flash In The Descriptor Mode?
Наличие разъема для TPM не означает, что TPM вообще включен и работает:), не говоря уже о соблюдении всех условий для Descriptor Mode:D.
Можно выразиться в другом варианте - TPM нуждается в Descriptor Mode:).
Значит ЮМ должен автоматом считать первые байты с флэшки сразу после подачи питания?
До начала работы желающих воспользоваться соответствующим режимом, т.е. достаточно рано:D.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
