Нафига? мне её "диагносты" из мусорки вытащили и отдали.
Что за "диагносты" вообще? Что за бред?
агносты - ничего не знающие. а ди это дважды.
дважды ничего не знающие чтоли?
В чём смысл вашего поста? Помусорить?
Видно что выпаивали кондёры эти диагносты.
Ничего не поняв выкинули в мусор (СЦ не последний на деревне).
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
...бла бла бла...
я не в курсе, какие в ваших краях диагносты и сервисники водятся, но Вы как-то не похожи ни на диагноста, ни на ремонтника, ни вообще на электронщика... В наших краях суслики-агрономы и телепузики по телефону и то полнее тему раскрывают, чем Вы смогли в топике "указать" Что за бред Вы постоянно несёте во всех темах? В чём смысл ваших ремонтов и ваших постов на форуме? Какие идиоты Вам вообще на ремонт технику дают? Вы же всех тут смешите, неужели не понимаете даже этого?
я не беру технику на ремонт. (ну кроме замены разъёмов на планшетах телефонах, разве что...)
я не СЦ. а просто любитель.
а что непонятно да?
в том чтобы оживить железки и подарить комунить или продать.
по теме дельного то сказать что можете?
нет вы конечно мне ничего не обязаны я это понимаю...
почему падение держится на 41мв?
Это признак чего? жареного дрмоса?
не похоже что шим прогорел.
- напруга поднимается до 1.1в потом толи защита срабатывает, толи мульт ребутит плату (проца то нет).
щупы - массу на дроссель, плюс на массу.
если массу на массу, плюс на дроссель - замыкание не показывает.
говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс с индуктора.
и типо диод защищает схему от такого импульса.
не для того ли он там стоит?
почему на других платах такого нет?
а почему стабилитрон да ещё и в параллель с диодом?
кажется понял.
на диоде падение .5в
в обратку соотв не пропускает.
на плате падение 0.040в - значит неисправность.
даже если сложить 4 диода, падение будет .5/4 = 0.125,
но никак не 0.040
не маразм.
на других платах тоже во падение напр меньше.
на этой же есть доп диод в параллель. потому падение 0.040V.
но неиспр в чёмто дургом.
пропадает pgood на зелёном ATX.
Значит это не ресет платы а защита БП?
И это по 12В.
Остаётся понять почему.
Как определить что срабатывает защита БП а не ресет платы?
отдайте плату диагносту
...ложки нет
На других платах такого не наблюдается.
...бла бла бла...
...ложки нет
а что непонятно да?
real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
P.S. Новый сериал с real-comp-master'ом в главной роли
И тут бредовые вопросы от real-comp-master'а
кажется понял.
но никак не 0.040
Отличные маразмы от real-comp-master'а
не маразм.
И это по 12В.
