При включении вырубается. при отключеном питании проца работает. Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу. maco
real-comp-master писал(-а):Могу и сразу всё неправильно понять, а не только в самом конце."Могу" - это вы от лишней скромности пишете . real-comp-master писал(-а):по идее амплитудой может отличаться. чем выше частота, тем меньше амплитуда. иначе ток будет возрастать.Забавный бред. real-comp-master писал(-а):Также трапецивидный сигнал несёт 4 информационных узла за период, в то время как синусоида только 2.Забавный бред.
Поменял ЮМ. Клока на SPI Flash всё равно нет. ЮМ заказывал б.у., но говорят проверен. Всю обвязку и страпы прозвонил - всё в норме. В чём причина так и не понял. Возможно что-то ещё не даёт ЮМ пройти начальную инициализацию.
...ложки нет
Плату так и не починил. Всего было 4 ЮМ. замерил сопротивления
Разброс на разных чипах Vcc1_1 200%, от 80 до 160 ом. vcc1_5_a 15%, 11 ком. vccsus3_3 20%. 18ком. Vcc3_3 10%. 18ком.
на одном Vcc3_3 28 ком.
обвязку всю проверял. всё нормально. Ни один чип не читал биос, клок на spi не выдавал. почему так и не понял. Напряжения все есть.
Что может не давать чипу запускаться?
Поменял ЮМ.
проверили - действительно квадратный, значит рабочий.
...ложки нет
Всего было 4 ЮМ.
Vcc3_3 10%. 18ком.
