На этой матплате есть достаточное количество устройств, которые имеют возможность изменения конфигурации (MIO в том числе), но у них нечем самостоятельно размышлять на эту тему. И самостоятельно высказать желание о конфигурации они не могут .
сопротивление ЮМ 320, СМ 230.
клок на флэшке иногда появляется. а потом его нет.
Посмотрел линии связи СМ с ЮМ.
DMI_RXN0_C
DMI_RXP0_C
ничего хорошего я там не увидел.
Наверно им требуется специальная методика замеров.
линии типа LVDS...
Если на них тишина то значит или СМ или ЦП не функционируют.
Ну а VID проц вероятно выставит даже дохлым, в силу особенностей схемы.
При этом ЦП и СМ ощутимо греются.
при включении, на ЮМ пульсации 640мв это нормально или с этим надо чтото делать?
смущает то что на часовой кварц идут наводки, видно как шумы появляются.
на других кварцах такого нет.
при этом ich_vrm_pgd ЮМ выдаёт...
это както странно...
Подключил другой БП пульсации снизились до 120мв.
но плата всё равно не стартует.
БП с 640мв по 3.3В новый Aerocool, VX-700.... да, не думал что он такое....
Питание идёт с 3.3VCC оранжевый пучок БП.
Никаких входящих фильтров типа катушек на плате нет. что странно.
Идёт конденсатор, мосфеты, ещё Конденсатор и в ЮМ.
Вай-вай-вай, как страшно странно жить стало .
real-comp-master писал(-а):
Нда, идиот-автор забывает уточнить мааааленькую деталь: +3.3V поступает напрямую в ЮМ. А упомянутые тразисторы - это уже элементы линейных стабилизаторов для получения V_1P5_ICH.
DMI_RXN0_C
DMI_RXP0_C
линии типа LVDS...
страшностранно жить сталоээээ. я не знал что эти мосты всё ещё от 3.3в работают...
там есть 3VSB, я то думал это только для стандбая.
Померял на DMI_RXN1_C.
Оказалось вот такая штука.
Кто подскажет это вообще похоже на чтото нормальное?
Чтение с флешки БИОСа не происходит.
А такое на SPI_CLK:
