Добрый день. Приобрел себе такую плату Supermicro H8DGU-F rev 2.0 Socket G34 (AMD SP5100+SR5670). Плата новая. При первом запуске ведет себя так,включается, на экран выводится информация о инициализации IPMI, если подключена usb клавиатура или флешка, инициализация USB контроллера. И все. Тухнет экран. Работает примерно секунд 30. Ресет не помогает,чтобы запустилась,приходится выключать БП на 1 мин. Зашил в нее свежий биос 3.5c, ситуация немного улучшилась, в редких случаях удается загрузится с флешки (dos) или зайти в биос. POST карту подкидывать некуда, нет PCI, как я понял,нужно подпаиваться к LPC. Пробовал прижать северный мост, затем южный, ситуация не изменилась. Менял процы,менял память
Так если она новая, что мешает её сдать обратно?
покупалась в США, процедура отправки ее назад и обратно будет стоить дороже покупки другой платы
С другим блоком питания пробовали? Возможно, что что-то случилось с микросхемой флеш, попробуйте прошить в другую и запустить.
пробовал с другим БП, флешка в порядке после записи контрольная сумма md5 совпадает
Не так давно была в ремонте плата от брендового компьютера Lenovo, проблема была в том, что система запускалась, но инициализации не было, также происходил рестарт через разные промежутки времени. После прошивки в родные микросхемы (BIOS и ME), обе проходили верификацию, были запаяны. Поведение осталось прежним, но изредка появился старт и нормальная работа. Попробовал записать в другие микросхемы такого же объема - все отлично, старт происходит с первого раза. Я к чему все это пишу: если записанная прошивка проходит верификацию, это еще не значит, что флеш полностью работоспособна.
Кстати, вы не огласили результаты измерений напряжений, так что не понятно вообще о чём думать.
Добрый день. Есть в наличии несколько полностью исправных материнских плат супенрмикро H8DGU. Удалось обновить БИОС до 2.0 Подск4ажите где Вы нашли прошивку 3.5? Озадачился разгоном оптерона 6220 ) Признателен за любую информацию по этой теме.
de.pcdrivers.guru/supermicro-h8dgu-f/download-661086.html
А кому счас легко...
Да и на supermicro.com вполне себе лежит.
