up7501 таких 10 штук что все 5vdual коммутируют?
Я не могу наяти в гугле даташит на неё чтобы понять как она работает что делает, и как вообще там внутри у неё...
SKTOCC# - инверсный сигнал, вроде бы не трудно увидеть, прочитать и т.д.:)
ну так да если он притянут к +, значит проц его должен просадить. я просто уже запутался.
получается chip_pwgd имеет низкий уровень всегда, и при подаче vcc3 также.
а потом идёт проверка на наличие процессора в сокете сложением уровней "NAND" SKTOCC# и chip_pwgd ?
тоесть 1 NAND 1 = 0 == fault?
а если проц притянул SKTOCC# к массе то
тоесть 0 NAND 1 = 1 == ok?
ну так значит без проца не запустится.
Я тут биос решил проверить ещё оказалось он немного подзапорот.
сейчас проверяю чип на исправность и прошью новую версию.
Не коммутируют, а управляют коммутаторами 5VDUAL и 5VDIMM. Коммутатор 5VDIMM по сути представляет тот же коммутатор 5VDUAL, т.е. коммутируются 2 источника с уровнем напряжения 5 В. Отличия минимальные.
real-comp-master писал(-а):
"NAND"
Не NAND.тестирование метода отрицания
Хоть что-то полезное сделаете. Хотя с учетом предыдущего - не факт.
я пояснил почему мне непонятно. это маразм?
Вы явно не поясняли, а просто транслировали поток своего сознания в тему.
Вы явно не поясняли, а просто транслировали поток своего сознания в тему:D.
Я просто не понял нафиг шим инициирует сигнал которым сам себя отключает.
Так и в итоге то что? Я так понял без проца не запустится.
Или опять не правильно?
...есть очень большая вероятность, что материнка была вполне жива до начала "диагностики", но от real-comp-masterа живой уйти очень проблемно.
...если купить диагностический шреддер, то диагностика будет занимать буквально минуту и можно сэкономить место на сервере, не создавая новых тем и обойтись без генерации спонтанных ответов.
На случай, если не видели диагностический шреддер, то вот
И ничего .
IMHO только таким извращенным образом отрицания можно вытрясти из вас хоть какое-то понимание работы кусков схемы - иначе на свет выползает куча забавностей без всякого подтверждения.
Поменял название файлика на более подходящее, чтобы не обманывать читателей.
Да и документация в виде pdf-файла отлично загружается как в одну, так и в другую сторону .
Нашёл процик Xeon 5670 x6.
Поставил - и тишина.
Проц греется. сигналы на запуски приходят.
На посткарте ничего.
БИОС вшил самы последний.
там до 40000 нули. - так и должно быть или в новомодных платах там тоже есть информация?
Пару раз на пост карте появилось 12/12F и 14/14F..
Померял генератор частот
CK_PE_100M_ICH
CK_PE_100M_ICH#
- 100мГц есть, чёткий синус.
На проц
CPUT_LR0
CPUC_LR0
CPUT_LR1
CPUC_LR1
- какаято мелкоморосящая дрянь...
Вроде похоже на синусы... только какието мелкие.
джамперы стоят для шины 133мГц.
На флешке на 6м пине тактов нет. Вначала подскакивает неровно растёт и падает. жизни нет.
Юг читает флешку с запроса севера а от от проца чтоли запрашивает?
Я чтото уже не помню какие сигналы проц должен выдать о том что его всё устраивает и он готов стартовать...
каких двух других именно?
и каких же заблуждениях? что я не так понимаю?
real-comp-master писал(-а): Не NAND
.тестирование метода отрицанияА в электронике и схемотехнике, я не понимаю электронику и схемотехнику. ага понятно.
а что? как по логике так вполне NAND
...ложки нет
real-comp-master писал(-а): А то
. Тупой пример для вашей "логики" (первая же строка в таблице истинности по вашей же ссылке) - 0 NAND 0 = 1
.тестирование метода отрицанияХотя это вам мало что даст
P.S. Почти дуплет по смыслу
вы меня достали, я щя на учёбу в универ запишусь. гыгы
ну и что?
0 + 0 => (enable=1)
0 + 1 => (enable=1)
1 + 0 => (enable=1)
1 + 1 => (enable=0) (fault, reset)
зачем его эмулировать? понятно что рецикл питания результат отсутствия процессора.
дальше с процом надо смотреть заведётся или нет.
отдали залитую - кошак поднассал на неё.
и с погнутым сокетом.
- сокет выправил. гниль пропаял.
UP7501
СХЕМА
взято от сюда. pdf не загружается.
CK_PE_100M_ICH
CK_PE_100M_ICH#
На проц
CPUT_LR0
CPUC_LR0
CPUT_LR1
CPUC_LR1
