Неужели :D? (c) (r) (tm)
real-comp-master писал(-а):
up7501 таких 10 штук
Неужели:D? (c) (r) (tm)
что все 5vdual коммутируют?
Не коммутируют, а управляют коммутаторами 5VDUAL и 5VDIMM. Коммутатор 5VDIMM по сути представляет тот же коммутатор 5VDUAL, т.е. коммутируются 2 источника с уровнем напряжения 5 В. Отличия минимальные:).
"NAND"
Не NAND:D.
тестирование метода отрицания
Я тут биос решил проверить
Хоть что-то полезное сделаете:). Хотя с учетом предыдущего - не факт:D.
я пояснил почему мне непонятно. это маразм?
Вы явно не поясняли, а просто транслировали поток своего сознания в тему:D.
каких двух других именно?
Прилагательное и существительное:).
v писал(-а):
что я не так понимаю?
Электронику и схемотехнику lol.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
