Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
Вот вывод FB. Вполне себе 1.225V.
Нда, достоверность описания потрясающая lol.
в даташите на шим ничего не сказано про таймаут.
И причин снятия vr_rdy кроме как отключение енабли нет.
плата работает без рецикла пока не подкл питание проца.
а мульт может отпустить ps_on как ему заблагорассудится.
я почитал но ничего не нашёл что могло бы указать на причину.
в мульте есть регистр который делает задержку от 100 до 400 мс
может в нём дело?
что это за вольтаж такой V_6336? это который сам шим генерирует?
на отключение влияет именно питание cpu. и всё это идёт в мульт.
можно бы предположить что всётаки неисправен мульт или искажённые данные на него приходят.
SIO_POWER_SCHEeME
а что за U7? поиском не нашёл.
выяснил что пропадает vrm_pgd с шима проца (vccp) (ps_on замкнут)
remote_sense.jpg 28.48 КБ
100ms.jpg 49.43 КБ
sio_power_shceeme.jpg 48.75 КБ
vccp_2.jpg 30 КБ
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
