Мусорная мысль порождает мусорные комментарии
real-comp-master писал(-а):
Ну просто была мысль что EC читает свою программу с фиксированного адреса. как раз в области с ff.
Да дело то в том что на x58 pro мульт не подключен к флэшке на прямую. поэтому мало вероятно для конкретной платы, но вполне возможно для чипсета.
Мусорная мысль порождает мусорные комментарии lol.
Т.е. выплескивается поток сознания без всякого размышления:D.
А как тогда процессор в этом участвует?
Вы таки не поверите - активно участвует lol.
Если проц не участвует в первой серии посткодов, значит их выдают мосты, при условии их исправности и исправности шины.
Значит один из мостов не запускается.
Опять мусорный поток сознания. И только потом real-comp-master попробовал что-то почитать:).
Но сначала ему нужно нагадить своим фирменным маразмом lol.
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
