это как? много слов из 5
Некоторые матплаты штатно не включаются без процессора:). Как спроектирована схема в вашем случае - сказать без отслеживания сложно.
Привязка сигнала SKTOCC# к процессу запуска обусловлена тем, что запуск без процессора не имеет особого смысла (в штатных ситуациях, конечно же:)).
это как?
Исключительно для ленивых идиотов - поисковики дают достаточно информации об AMT, особенно при упоминании некоего слова из 5 букв:D.
много слов из 5 букв.
какого именно?
нету 1_2vref потому что на u40 не приходит enable
я вообще как бы интересуюсь что за хрень up7501.
- но никто не ответил...
u11 должен формировать 5vdrv1.
который зачем то q48 просаживает за землю???
sktocc.jpg 18.38 КБ
x58pro e вырубается
  • А 3VSB разве не должен отключаться при
  • И что вы этим хотели сказать/показать
  • Используется remote sense. шим выдаёт soft start passed в
  • Осталось только указать конкретный элемент и
  • IMON через усилитель и резисторы он идёт
  • Вот как раз по схеме и
  • Да в принципе ничем. Не знал что
  • Так и не увидел ответа на
  • так если линии не инверсного сигнала уже
  • Как обычно .
  • ну по типу "do not stuff" =
  • Не обязательно резистора :D.
  • X это нету резистора чтоли? Померял осцилом. ген
  • Dr.Mos можно впихнуть в разные точки.
  • Снял все дрмосы с платы глюк с
  • однозначно! и все, кроме Вас, точно знают
  • Вам никто не мешает взять еще
  • а цешка сколько подаёт напряжение? Достаточно чтобы диоды
  • Потому что есть линейные и нелинейные
  • Пожалуйста поясните, почему идиот? пробовал подогревать феном отдельно
  • X_TuPym чтоли? гагага. А почему он на
  • Замечательный идиот .
  • нет, на сером. на зелёном ps_on. перепутал чуток... параллельно
  • Судя по его темам, это просто ТРОЛЛЬ. Возможно
  • Отличнейший маразм :D. Например:
  • не маразм. на других платах тоже во падение
  • Отличные маразмы от real-comp-master 'а
  • кажется понял. на диоде падение .5в в обратку соотв не
  • И тут бредовые вопросы от real-comp-master
  • говорят при резком разрыве цепи происходит обратный импульс
  • real-comp-master получает устное предупреждение
  • я не беру технику на ремонт. (ну
  • я не в курсе, какие в ваших
  • Нафига? мне её " диагносты " из
  • отдайте плату диагносту
