а вам так и не ответив ранее на вопросы про измеренный ток и амперметр
Походу моему мультимитру DT9208,не путать с DT9208A по шкале 20А пришел капут ,остальные функции все рабочие проверял,обычно ток я измерял так,минус к минусу бп а через + подключал Резистор 3,3Ома, 5,1 Ом и т.д .А теперь ток показывается просто через шупы + к + - к - без резистораПробовал на разных БП сегодня от 0,3А до 2А подключать.И то что вы ткнули носом ,что ток измеряется при нагрузке в разрыв цепи,я в курсеКак он мог навернуться если там придел 20А ,а БП максимум выдавал 2А,почитал в инете пишут мол там какой то предохранитель 0.2А внутри.
Так я понял D927 ,D930 заменить оба на номинал 12в? 2 кондера не удалять,а остальное я верно нарисовал?
