Что касается линия АТ 5в то там вообще 5,1в нечего не меняется
вероятно больше номинального из-за отсутствия минимальной нагрузки (сопротивления 270 - 560 Ом на 0,5Вт).
Так получается нагрузка то есть и не хилая раз он 1.1А жмет только я ее в упор не вижу,кстати вот фото сверху,
пытался воосстановить дорожки и видно где отпилил,КЗ между дорожками нет,сразу говорю.
