Зарядное устройство должно быть расчитано на режим заряда накопителей применяемый для данного типа аккумуляторов.
Перечитал кучу информации по поводу этого фанарика и аккамуляторов в нем и по поводу зарядки их.По таблице посмотрел ,Никель-металл-гидридный аккумулятор (Ni-MH) 1200ma, что нужен ток примерно 100Ма ,4вольта на 14 часов зарядки.Так ,что думаю использовать зарядку из антенного Бп 100ма снизив напряжение до 4в на нем.А по поводу этого Бп еще помучаю,ток я измеряю правильно
Я говорю,что когда подключаешь шупы к БП без резистора(нагрузки),он показывает 1.1А ,как будто в цепи есть сопротивление(нагрузка)
