С928,С923 например,какой резистор зашунтирует их,чтобы они сразу разряжались после откл БП,но при этом не нагружали линию, 1Ком нормально будет или больше?И еще вопросик,по схеме то получается 2 линии 12В ,я использовал ту на которой мощный диод 30df2 3А, потому что 1ss147 это быстрый переключающий диод 1А,но от транса я понял вторая линия это средняя точка вторичной обмотки там почему то тоже 12в или ошибка в схеме?
