Спасибо хоть кто то ответил,вообщем сегодня ковырялся,пытался даже
Спасибо хоть кто то ответил,вообщем сегодня ковырялся,пытался даже восстановить отпиленные дорожки,но не прокатило.В итоге при старте БП в розетку ,на линии на АТ 12в 12,8в и растет до 15,8 примерно ,но после выключения БП почему то ,резкии скачек до 16в и еще минуты 3 снижается до 0,1в.Я так понимаю это кондеры разряжаеются,можно их как то зашунтировать резисторами для мгновенной разрядки и какой номинал нужен?Так же заметил что ток по Линий АТ12в сразу при подключении мульметра показывает 1.1А ,даже без нагрузки,подкинул резистор 5.1 ом на пару сукунд,Ток поднялся до 2.6А .Вопрос это же ненормально что БП выдает сразу ток 1.1А даже без нагрузки и что из этого может выйти технике?Этот БП просто нужен как зарядка для Фанарика Эра 48 LED, там внутри стоят 3 аккамулятора палчиковых по 1,2А 3.6в,зарядка от него родная была 12В.
