Сделать перерасчёт параметров реакции цепи ОС и работы оптопары уже для цепи на 12В мне сложно, а вам так и не ответив ранее на вопросы про измеренный ток и амперметр, возможно также не легко, в итоге может печальный конец. От чего возникли претензии к C929 и C925?
5.1в задает cтабилитрон D930? Его заменить на 12в и всё или D930 тоже на 12в заменитЬ?
D927 можете менять. Стабилитрон D930 начнёт работать когда напряжение в цепи будет пытаться установиться больше чем сумма его напряжения стабилизации, напряжения эмиттер-база Q922 и напряжения на фотодиоде оптопары, а это наберётся меньше 12В поэтому прежний номинал не пойдёт. Что получиться, на сколько изменится нагрузочная способность изменённого блока питания по этой линии не знаю, КЗ делать не стоит.
