Мгновенная разрядка конденсаторов используется для фотовспышки, предложенный
зашунтировать резисторами для мгновенной разрядки и какой номинал нужен?
Мгновенная разрядка конденсаторов используется для фотовспышки, предложенный ранее номинал нагрузочного сопротивления был указан.
ток по Линий АТ12в сразу при подключении мульметра показывает 1.1А ,даже без нагрузки,
Для измерения тока мультиметр в режиме амперметра подключается последовательно нагрузке - если нагрузки нет то и ток через неё пройти не может. Подумайте, что вы измерили на самом деле.
подкинул резистор 5.1 ом на пару сукунд,Ток поднялся до 2.6А .
я немного растерян, на какую высоту был подброшен резистор, относительно замера без оного(без нагрузки), но если этот ток протекал по подключенному сопротивлению то напряжение на нём было бы 5,1Ом*2,6А=13,26В.
Этот БП просто нужен как зарядка для Фанарика Эра 48 LED, там внутри стоят 3 аккамулятора палчиковых по 1,2А 3.6в,зарядка от него родная была 12В.
Блок питания и Зарядное устройство это разные по назначению устройства. Зарядное устройство должно быть расчитано на режим заряда накопителей применяемый для данного типа аккумуляторов. Серьёзно, задумайтесь почему источник бесперебойного питания (ИБП) компьютера может питать его в течение 30мин, а время его перезарядки - 8 часов.
Что касается линия АТ 5в то там вообще 5,1в нечего не меняется
А разве должно? Для чего упомянутая вами фраза про "обратную связь", для чего она.
по схеме то получается 2 линии 12В ,я использовал ту на которой мощный диод 30df2
Нет, там вероятно опечатка, вторая линия на разъёме подписана как АТ 33В. Мультиметр же есть, значит замерить напряжение возможно.
