И так, контроллер заменил на экземпляр с платы KT216WB 5/HI REV 2 у которой батарейка испортила всю плату. Так же снял с неё память и добил видеокарту до 512кб и снял сопроцессор. Сейчас буду тестировать. Так же пропаял DIN разъём (там припой устал, контакты держались а передняя рамка выскочила из пайки) и очистил контакты AT питания, думал там хромировка облезла, но это было окисление поверх хрома....
Блин, рано радуюсь... мусор в биос сетап Всё-таки система не стабильна. Может в видяшке память не прижилась... так же клавиатура гарантированно отключается при попытке зажечь лампочку, т.е. нажимаешь капс лок и привет
Повреждения от батарейки на первый взгляд не критичные, но не стартует. Проц - керамика в LGA если интересен биос - попробую её залечить и запустить. Если нет - будет донором.
Всё-таки система не стабильна. Может в видяшке память не прижилась... так же клавиатура гарантированно отключается при попытке зажечь лампочку, т.е. нажимаешь капс лок и привет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати, в коробке с полудохлыми платами нашлась такая:
pp.userapi.com/c841125/v841125748/13eb5/HgcsvGT_9wk.jpg
pp.userapi.com/c841125/v841125748/13ea1/ImcFDqQ6xxo.jpg
