i8088 В общем, дамп я сделал. Вот
i8088
В общем, дамп я сделал. Вот ссылка - 1drv.ms/u/s!AmqC1jF6uUGBiX8UXHNLutMmhSA5 но есть предположение что получился брак, ибо.... отключить кэш и шедоу я не смог, ибо подобного в BIOS просто нет:
pp.userapi.com/c841125/v841125736/1478c/rh2EJSYhXkk.jpg - главный экран
pp.userapi.com/c841125/v841125736/14782/lbq0DgwOLnM.jpg - первый пункт (у другой двойки кэш тут отключается)
pp.userapi.com/c841125/v841125736/14778/fBCwbv2cw0w.jpg - второй пункт (у тройки на аналогичном на мой непосвященный взгляд BIOS отключается именно тут).
Сохранял запуская с дискеты пятый дос. Сигейтовский диск на современной машине не победил - диск видно но размер 0МБ и не инициализируется, при этом, на сколько я понял, он в AT режиме и на двойках-тройках работает норм.
У меня сейчас на столе лежит полдюжины двоек и троек, какие-то у Вас уже есть (я задавал вопрос по двойке, Вы отвечали), каких-то может нет. Сделаю фотографии, ткните пальцем откуда биос сохранить.
Диагностика и ремонт 286-ой платы
  • Вы вполне самостоятельно можете оценить количество соединений,
  • scriptWs Тут зависит от бюджета и
  • я так и подумал, что для управления чем-то.
  • scriptWs Некоторое время назад передо мной поставили
  • IdeaFix, скажите, а для какой цели вы
  • Посмеялись и ладно... определённо, я сам поправил своё
  • Сообщение обычно бесследно никуда не девается
  • maco http://www.rom.by/comment/444954 да пожалуйста.... пост мой куда-то
  • Исключительно посмеяться - ссылочку приведите на
  • maco Ни в коем случае не намекаю
  • Хмм... у меня есть пара разных двоек и
  • Нда, автор как-то забыл упомянуть, что матплата
  • Спасибо! BIOS определенно редкий, а движок скорее
  • Мне нужен например (я же писал об
  • > Да, и если сохраните образ, могли бы
  • С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
  • Уточнили, причем после того, как вас
  • Сохранить без программатора образ можно например программой
  • Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом
  • У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный
  • По вашим сообщениям этого не заметно
  • Нет, не лень. Гуглится http://chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не
  • --> P.S. Нда, лень
  • > Образ для зашивания обычно несложно найти, у
  • Соответственно, у меня сейчас какой порядок действий? 1. Добыть
  • - в UNIFLASH.TXT есть такой текст: Inserting it wrong
  • Картинка чего-то не открывается у меня. Образ для зашивания
  • Программатора у меня пока нет. К тому же,
  • Логично будет проверить в программаторе, не?
  • Блин, микруха биоса не только с гнутыми ногами
  • Потыкал в плату вольтметром - в симмах и
  • Так не очень понятно где стоит сперва мерить.
  • Питание-то дошло куда-нибудь? ;)
