1. 286 такая, какая у Вас кажется есть. Название KT216WB 5/HI REV 2 (Вы писали "Вход в SETUP Ctrl-Alt-Esc", а у меня просто по DEL).
2. 386SX40/ALI/AMI без сопроцессора. Название GMB-386SAT V1.0
3. 386SX40/Citygate/? без сопроцессора. Название TD70AN
4. 386SX40/ALI/AMI с сопром на 33MHz. Название M919A00 NPM/40-A0 (на наклейке).
5. 386DX40/Unichip/AMI с сопром на 33MHz. название 367C REV 1.0 UNICHIP 386WB
6. На фото отсутствует. Внешне 100% совпадает с п. 5. Просто выдрал микросхему BIOS из поврежденной платы. BIOS AMI, но другой, старше чем родной. Стартует на плате из п.5 но видит только 4 мегабайта памяти, при установленных 8.
Ну и сразу несколько вопросов:
1. У меня есть сопроцессоры на SX на 40 MHz. Их можно просто вставить по ключу и всё будет хорошо?
2. Если процессор на 40MHz а сопроцессор на 33MHz, это типа разгон и возможны ошибки, или отцы так делали и всё работало? Материнки все достаты из рабочих машин, их историю я не знаю.
3. На плате из п.2 и п.4 есть место под внешний кварц. То, что это место под кварц и то, что он задаёт частоту процессора я выяснил на ромбе некоторое время назад, а вот какой частоты и какого конструктива (по кроватке это не очень очевидно) нужен кварц, я в тот раз не понял. Так же не понял, можно ли "разогнать" систему или наоборот, запустить всё синхронно на 33Mhz. Потом, подобную кроватку и подобный кварц я увидел не брендовой четверке и теперь вопрос только один. Нужно ли с этим кварцем вообще заморачитваться или это и с практической и с образовательной точки зрения бессмысленно?
P.S. Есть еще пара троек - но сокеты процессорные пустые, а процессоров "с ножками" у меня нет. Есть несколько четверок, но они, как я понимаю, не интересны.
pp.userapi.com/c841125/v841125736/147c3/yGPNRt6jsDw.jpg
По часовой стрелке с верхнего левого угла:
