Прямо на плате (например померяйте Vcc ПЗУ BIOS, относительно GND платы) или
на выводах БП? Оно еще под нагрузкой может падать в определенные моменты
времени (что как раз подходит под Ваш случай). Я считаю, от многих проблем
можно избавиться, использовав более подходящий БП. А с этим БП - надо
проверить падение напряжения на переходнике и нагрузить линию +12V на 0.5-2A
(зависит от БП) хотя-бы.
По частотам CPU - если никто не менял, то просто плата была рассчитана на
16MHz, а процессора на 16MHz не нашлось при сборке, поставили что было.
Плате совершенно наплевать, что написано на корпусе:) Кстати, левые
перемаркировки у 286 тоже встречаются.
Пример - известная 286 плата TD60C часто бывает с процессором 25, работающим
на 20, люди пытались сменить кварц на 50MHz, и получали нестабильность
Всё же у меня проблемы с АТшной клавиатурой....
Какие именно? Это довольно частое явление на 286, но еще раз проверьте питание.
Проблемы с kbd я получал с KT216WB (заменил один резистор, я кажется
писал Вам про это), и с TD60C - здесь помогла замена контроллера kbd.
Считаю пи длинным рядом, с включенным и с выключенным турбо равно
Иногда non-turbo mode делают не обычным снижением CLK, а прерывистой
синхронизацией, те на входе CLK пачки импульсов.
