С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти к ребятам, которые жгут сабж на золото, пускают на аффинаж, и за 10 баксов надергать микросхем из плат, поломанных пополам. Шансов на успех будет больше, а материальных и временных затрат меньше.
Не думаю, что кому-то реально нужен такой биос, а если кому и нужен - этот человек сам в состяонии его добыть, но если я ошибаюсь - то буду рад контрибутнуть. Прочитаю образ, добуду программатор, проверю восстановлением.
Диагностика и ремонт 286-ой платы
  • Вы вполне самостоятельно можете оценить количество соединений,
  • scriptWs Тут зависит от бюджета и
  • я так и подумал, что для управления чем-то.
  • scriptWs Некоторое время назад передо мной поставили
  • IdeaFix, скажите, а для какой цели вы
  • Посмеялись и ладно... определённо, я сам поправил своё
  • Сообщение обычно бесследно никуда не девается
  • maco http://www.rom.by/comment/444954 да пожалуйста.... пост мой куда-то
  • Исключительно посмеяться - ссылочку приведите на
  • maco Ни в коем случае не намекаю
  • Хмм... у меня есть пара разных двоек и
  • Нда, автор как-то забыл упомянуть, что матплата
  • Спасибо! BIOS определенно редкий, а движок скорее
  • Мне нужен например (я же писал об
  • > Да, и если сохраните образ, могли бы
  • С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
  • Уточнили, причем после того, как вас
  • Сохранить без программатора образ можно например программой
  • Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом
  • У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный
  • По вашим сообщениям этого не заметно
  • Нет, не лень. Гуглится http://chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не
  • --> P.S. Нда, лень
  • > Образ для зашивания обычно несложно найти, у
  • Соответственно, у меня сейчас какой порядок действий? 1. Добыть
  • - в UNIFLASH.TXT есть такой текст: Inserting it wrong
  • Картинка чего-то не открывается у меня. Образ для зашивания
  • Программатора у меня пока нет. К тому же,
  • Логично будет проверить в программаторе, не?
  • Блин, микруха биоса не только с гнутыми ногами
  • Потыкал в плату вольтметром - в симмах и
  • Так не очень понятно где стоит сперва мерить.
  • Питание-то дошло куда-нибудь? ;)
