Я уточнил, быть может, не там искал, но оказалось там.
Уточнили, причем после того, как вас пнули в нужном направлении.
Я уже не говорю о вашем неумении задуматься о том, когдаi8088 упоминал о коллекции Чукаева - это весьма характерно.
IdeaFix писал(-а):
В сухом остатке имеем вопрос, отсутствие ответа на него и доброжелателей со странным чувством юмора.
Отсутствие у вас инструментов для примитивной проверки имеется. А желание получить прошивку, мягко говоря, может быть бесполезным.
IdeaFix писал(-а):
Сначала песочница, потом "пинать"...
Если вы не умеете работать с объектом,ленитесь искать примитивную информацию и ленитесь думать, то можете не рассчитывать на что-то иное .
Я уже не говорю о вашем неумении задуматься о том, когда i8088 упоминал о коллекции Чукаева - это весьма характерно
