scriptWs
Тут зависит от бюджета и задач. Есть прекрасные платы 86duino, которые позволяют почти без проблем перенести легаси сервис на новое железо. Да, у этих плат в общем нет видео, зато в остальном по io они шикарны. И по стабильности и по производительности. И дос на них бегает и винда и це и линуксы... там кажется ноги из остатков SIS растут и при цене примерно вдвое дороже младших рапсбери мы получаем хороший x86 и минимум проблем с портированием софта. Иной раз проще закатать линукс с досбоксом, чем бороться с древней программой на фокспро/клиппер и пр. Нельзя быть специалистом во всём... и датарикаевром с оборудования времен XT, и асом современных sbc и программистом на питоне и на клипере одновременно Поэтому решения зачастую не очень изящные и не очень дешевые, но они есть.
А что касается BX.... pp.userapi.com/c608919/v608919604/116b2/3oxRd9QtuJI.jpg красиво же?:) тут и поверлип и туалатин-с и даже, прости Господи, PCI-E (ага) и оно в общем работает. Но из четырех P3B-F с одним и тем же туалероном на шине 100, одной и той же памятью (4х256 UDIMM PC100) у меня одна работала без овервольта памяти (там джампер), две с овервольтом, а одна вообще никак. Время... или что-то еще. С двойками и тройками проблема в другом. Софт либо утрачен, либо работает только на том железе, на котором он работал. А разбираться почему оно так, реверсинжинирить софт и пр - это обычно задача слишком комплексная. Если софт лезет в виртуалку с проброшенными ком-портами - это хорошо. Если не лезет или нужно что-то кроме ком-портов - это геморрой.
scriptWs
