Чуть позже озвучу до каких годов есть. У
такой тестовый вопросик - и вот даже асусы есть годов так 14-16?
У меня комп поломался ))))
Кондёры были взбухние - перепаял на новые, снёс одну дророгу, восстановил под сотиком, а он мне всё равно длинные гудки выдаёт по типу "loose card, overheat, or PSU vlotage".
Поставил посткарту, остановка на int 19...
Померял напругу на памяти - завышены напряжения на 0.15В.
Потом оказалось что с планками запускается.
Кодёры уже меняли до меня, но вот с напругой не разобрались. От того наверно кондёры и пухнут.
Докачиваю на ноуте, архивы соберу в один - посмотрю повнимательней.
HP DV7 есть - core i7. не такой уж старый наверно.
Вы мне модельки озвучте какие надо - я посмотрю.
Бывало находил на серваках схемы которые только за деньги предлагали.
Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
  • Да что Вы прицепились к этому предельному
  • А ну это да. Будет от до
  • Мне чего-то кажется, что это не единственное
  • Не только, параметров много.
  • В зависимости от поведения мостов? Меня смущает то
  • Опять real-comp-master не смог прочитать
  • А что типа если я подниму напругу
  • И не только Gigabyte :).
  • Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В
  • СМ и ЮМ. Отлично
  • померял такойже power mosfet q287 gate 11.50 source 0.53 drain 0.53 его
  • Какой ужас :), все пропало -
  • Представляете, не хватит!!! (теперь уже совсем запутался
  • Для особо глупых :): VGS(max)=25V; VGS(min)=-25V; VGS(th)
  • указано Gate-to-Source Voltage +- 25В Gate Threshold Voltage 1 В Если
  • Мягко говоря, неправильно. VGS - это
  • Здесь http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html говорится VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения
  • М-да, шЫдевр. В идеальном усилителе тока с
  • Если бы вы внимательно
  • А Вы наверно про этот MEM? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4672820 Жаль занудные
  • То есть даже K&R уже стал плохим
  • проблема, увы, в том, что у Вас
  • А обычные учебники, которые описывают не
  • В текстовом виде тоже самое. да хоть
  • Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
  • В БП кажется он (катод) всегда был, это
  • А при чем здесь конкретный БП? У
  • Вот этого не понял. Как на стоке
  • Для примера: напряжение на затворе 12
