real-comp-master писал(-а):Для примера: напряжение на затворе 12 В, напряжение на истоке 12 В, напряжение на стоке 20 В
(все напряжения измерены относительно одной и той же точки, естественно). real-comp-master писал(-а):Никто не мешает почитать учебники по электронике и электротехнике, а потом еще раз почитать документацию
