А что типа если я подниму напругу до 2В в настройках, то линейник отрегулирует до 1.5В на сорсе Q289.
Ну типа да.
Первый ответ я понял так то, что "рычаг" завёрнут уже до предела (11В на гейте), а на сорсе Q289 всё ещё не 1.5В.
Тоесть регулятор "пытается регулировать" а оно не регулируется.
Единственное что осталось непонятным:
если диапазон гейт то сорс вольтажа составляет для входящих 1.8В будет 25В - (1.5В+1.0В thr) = 22.5В.
а подаётся только 11В, разница 9.5В. При этом напряжение снижается всего на 0.3В а не на 57,8% (на 1,04В, до 0.76В).
Это же "линейник". Так почему же такая "нелинейность"?
Сколько же вольт должно быть на гейте исправного мосфета чтобы в этой схеме получить из 1.8В 1.5В?
Ну типа да.
