Для примера: напряжение на затворе 12 В, напряжение на истоке 12 В, напряжение на стоке 20
Вот этого не понял. Как на стоке будет 20 если на на истоке всего 12 и БП у компа всего 12 В?
Тоесть возможное напряжение между истоком и стоком всего 12. При полностью открытом транзисторе напряжение между истоком и коллектором БП (катодом) будет 12 В. При 50% открытия тоже 12В. А между стоком и катодом БП (в точке между стоком и нагрузкой) 6 В.
Или я не тот ман курил?
