ШИМ подкачивает на дроссель ЭДС с 12В или 5В, следя за тем чтобы напряжение в цепи было 1.8В
Хотя во многих случаях это уже будет бесполезно по причине потери контекста в памяти при таком напряжении питания
А кто его знает. Может память серверная очень хитрая. Возмёт да начнёт такты пропускать, чтобы снизить энергопотребление.
Мосты должны оставаться в сознании, чтобы, например, правильно завершить работу.
1. Как охарактеризовать "полное открытие" реального транзистора в цифрах;
В цифрах я погу сказать только из того что в даташите написано.
Например при той же схеме включения,
на дрейне 5В
на сорсе требуется 3.3В
При напр полного открытия 25В к сорсу
на гейте отностильно массы 18,678В
почему бред?
на дрейне 5В
