real-comp-master писал(-а):Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В для питания памяти а потом из них формирует 1.5В для мостов?И не только Gigabyte. real-comp-master писал(-а):А как он дальше напряжением на памяти будет управлять?Как захочет. real-comp-master писал(-а):На мостах оно ж скакать будет.С какой дури-то ?
