VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения затвор-исток. Это напряжение,
при превышении которого увеличения тока через канал не происходит.
По сути, это максимальное напряжение между затвором и истоком
Это значит что для AP40T03GH полное открытие достигается при +25 вольтах поданых на гейт.
на втором фото на гейте 11 В
прозвонка показывает что сорс звонится с землёй с падением 20 милливольт (красный щуп на сорс) сопр 20 ом.
дрейн q286 звонится с дрейном q288 в 0 (и с катушкой памяти тоже).
таким образом назначение AP40T03GH мне непонятно.
Он питает нагрузку 20 ом от шима DDR2, создавая напряжение 0.6 В между землёй и "положительным контактом" нагрузки. Как по даташиту так при 11 В на гейте, 1.8 на дрейне - 0.6 В на сорсе - вполне нормально. Только 0.6 вольта явно не достаточно для чего либо на плате.
Здесь go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html
говорится
слот DDR2 проверял - все напряжения в норме.
