Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c) lol.
real-comp-master писал(-а):
Как на стоке будет 20 если на на истоке всего 12 и БП у компа всего 12 В?
Без особых проблем - charge pump:D. На некоторых матплатах реально использовались компоненты, которые позволяли получать напряжения примерно в 2 раза больше напряжений, поступающих от БП. Естественно, подобные конструкции использовались в цепях управления.
В БП кажется он (катод) всегда был, это контакт куда собирается заряд. Анод же - контакт с которого заряд раздаётся.
Забавный бред lol.
Вобщем быстрого учебника который объяснит сразу и всё на ютубе я не нашёл.
Найти и почитать учебник в текстовом виде автор явно не догадался lol. Надо будет выпустить пару учебников в виде комиксов - для подобных "ремонтников":D.
А вообще смысл транзистора в усилении. Тогда на затвор должно подаваться напряжение в меньшем диапазоне чем диапазон проводимости между истоком и стоком. На практике это похоже не так. Получается на затвор должно подаваться напряжение исходя из разницы напряжений исток-сток и общего их уровня?
Хорошо заметно, что автору лень читать учебники и думать:).
P.S. Минздрав предупреждает: курение — это яд (c) lol.
Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
  • Да что Вы прицепились к этому предельному
  • А ну это да. Будет от до
  • Мне чего-то кажется, что это не единственное
  • Не только, параметров много.
  • В зависимости от поведения мостов? Меня смущает то
  • Опять real-comp-master не смог прочитать
  • А что типа если я подниму напругу
  • И не только Gigabyte :).
  • Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В
  • СМ и ЮМ. Отлично
  • померял такойже power mosfet q287 gate 11.50 source 0.53 drain 0.53 его
  • Какой ужас :), все пропало -
  • Представляете, не хватит!!! (теперь уже совсем запутался
  • Для особо глупых :): VGS(max)=25V; VGS(min)=-25V; VGS(th)
  • указано Gate-to-Source Voltage +- 25В Gate Threshold Voltage 1 В Если
  • Мягко говоря, неправильно. VGS - это
  • Здесь http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html говорится VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения
  • М-да, шЫдевр. В идеальном усилителе тока с
  • Если бы вы внимательно
  • А Вы наверно про этот MEM? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4672820 Жаль занудные
  • То есть даже K&R уже стал плохим
  • проблема, увы, в том, что у Вас
  • А обычные учебники, которые описывают не
  • В текстовом виде тоже самое. да хоть
  • Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
  • В БП кажется он (катод) всегда был, это
  • А при чем здесь конкретный БП? У
  • Вот этого не понял. Как на стоке
  • Для примера: напряжение на затворе 12
