Снял сборки перемычек и подтяжку к +3,3В у
Снял сборки перемычек и подтяжку к +3,3В у MIO и поставил перемычки от сокета к ШИМ. Плата стала исправно стартовать, напряжение на Celeron 430 выставилось правильно. Программная регулировка напряжения питания ЦП (в BIOS можно было выставлять напряжение вручную) естественно отвалилась.
Поставлю тестироваться, по результатам отпишусь.
Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)
