Так, у платы явно какая-то проблема с формированием
Так, у платы явно какая-то проблема с формированием сигнала RESET: включил плату без процессора - на POST-карте горит CLK, а на A15 PCI 3,4В. Сравнил с ASUS P5Q3 (аналогичный чипсет, MIO, тактовый генератор) - без процессора CLOCK снимается, а RESET "залипает".
Это что же, опять MIO издох - это ведь он должен формировать сигнал RESET? Но тогда как так - сразу после впаивания этого MIO всё было, как сейчас, но после некоторых действий (прошивка BIOS; перестановка, протирка контактов процессора и памяти), плата стала нормально стартовать и работать, а после передёргивания батарейки опять на исходные позиции.
Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)
