Резистор на выход я подпаял, без процессора плата теперь в RESET'e, но с процессором всё равно нет клока и RESET отпущен.
Попробовал стереть программатором микросхему BIOS (W25X80AVAIZ) и включить плату с ней - результат, как без микросхемы (есть клок, ресет отпущен, на процессоре 1,28В), попробовал прошить другой версией прошивки - без толку.
Меня смущает то, что VID'ы на выходе MIO совпадают с теми, что на входе если нет микросхемы BIOS или она стёрта.
При наличии BIOS VID'ы на выходе все логические "1" (3,38В) и от этого выключается ШИМ в питании ЦП, кроме этого меняются уровни и последовательность на входе.
