Не совсем понял про то, что там 2 сборки перемычек - от сокета идут 8 дорожек к выводам MIO VIDI0 - VIDI7, идут не на прямую, а через два CMD элемента ФОТО . Аналогично от выводов MIO VIDO0 - VIDO7 через вторую пару таких деталей дорожки идут к ШИМ. Я так понимаю - это сборки по 4-ре перемычки. Если я опять всё попутал и называю вещи не своими именами прошу простить, но мне видятся 4 сборки перемычек.
В общем я думал убрать 2 сборки на пути от сокета к MIO и 2 сборки от MIO к ШИМ , оставить подтяжку VID к 3,3В через сборки резисторов на 1КОм и восстановить связь сокет -> ШИМ установкой перемычек на площадки у ШИМ.
Эксперимент с разными прошивками - смысл я видел в том, чтоб понять будет ли меняться поведение платы и получил результаты: шил прошивки от разных Asrock на чипсете P45, на прошивке от P45TS плата запустилась, заругалась на MAC адрес, но позволила зайти в BIOS и загрузиться с USB флешки. Из под DOS прошил родную прошивку, перезагрузил, зашел в BIOS загрузил настройки по умолчанию, выключил, отключил от блока питания, подождал, подключил и вrлючил - всё нормально. Загрузил Windows с USB флешки и выключил.
Обнулил CMOS перемычкой и при включении получил знакомую картину с отсутствием клока и т.д., повторил процедуру и опять получил этот же результат.
Вывод - плата перестаёт стартовать после обнуления CMOS.
"MIO, а не ШИМ" - поправил.
