WladiW88 писал(-а):Если я правильно понял документацию работа ШИМ L6714D запрещается низким уровнем на 20-м контакте VSENНеправильно поняли. VSEN=0 - это не причина, а следствие. Причина - VID=FF. WladiW88 писал(-а):нет клока, нет VCore и POST D1При этом должен быть еще "залипший" RST# и нормальная POST-карта должна убрать POST-код. С прошивкой ничего не напутали?
