Батарейка - 3,02В на контактах держателя (на обратной стороне платы) - 3,02В.
Напряжение на контактах CLR_CMOS - при снятой перемычке на контакте 1 - 2,91В, 2 - 0В, 3 - 0В и сопротивление 217Ω на землю. При установленной на контакты 1-2 (Normal) перемычке напряжение на них 2,82В.
