Да, Вы правы, а я сильно туплю -
Да, Вы правы, а я сильно туплю - ШИМ не выдаёт модуляции на ключи, но на затворах ключей верхнего плеча присутствуют 1,54В, они же видимо их и приоткрывают, что и даёт 1,54В на дросселях.
maco писал(-а):
При отсутствии Vcore RST# должен быть активен, т.е. 0.
Но на A15 PCI всё равно присутствуют 3,4В и синусоида на B16 тоже есть.
Плата на кнопку RESET реагирует тоже странно - с процессором совсем нет реакции.
Без процессора плата ведёт себя, как исправная ASUS P5Q3 с вставленным ЦП и вынутым BIOS - после нажатия на кнопку уровень на A16 не меняется, но через 4 секунды плата выключается на 4 секунды и снова включается.
Проверил подключение кнопки RESET - дорожка идёт под Южный мост и ключу из пары полевиков K72 (2N7002) у сокета.
Выходит, что за перезагрузку с кнопки отвечает Южный мост, а не MIO, как я ошибочно ранее полагал.
Скачал документацию на Южный мост AF82801JIB - начал изучать (с моим Гугло-переводённым английским это... так сказать не быстрое занятие), нашел там вот это -
Processor Present Indicator. The ICH10 looks for the processor to fetch the first
instruction after reset. If the processor does not fetch the first instruction, the
ICH10 will reboot the system.
Не уверен, что правильно понял, но вроде выходит, что при отсутствии процессора Южный мост должен удерживать систему в состоянии RESET . На моей плате этого не происходит.
Даёт ли вышеописанное повод подозревать неисправность ЮМ, или я пытаюсь рассуждать в совершенно неверном направлении?
P.S.
maco огромная Вам благодарность, за то, что возитесь с таким "чайником", как я !
Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)
