Напряжение между затвором и истоком в верхнем плече без ЦП 0В.
Между стоком и землёй 1,52В - но это я ещё вчера измерил.
Приложил резистор 110 Ом между выходом дросселя в фазе питания ЦП и землёй - после включения платы напряжение (по показаниям цифрового мультиметра) на выходе дросселя подскакивает до 0,6В, тут же падает до 0,1В и держится на этом уровне. При этом RESET активен - 0В на A15 PCI. После 5 секунд работы плата выключается примерно на 4 секунды, снова включается и так по кругу.
