Нескромный вопрос - вы прочитали документ по приведенной мной 5 дней
конечно прочел, сделал закладки. если не поблагодарил - говорю спасибо сейчас. может быть не всё усвоил с первого прочтения, перечитаю. для того тему и создал, детально разобраться.
можно уже подытожить.
пока получается, что при паре кондеров, включенных послед-но можем рассчитывать на 1мкф=1вт (здесь - емкость одного из двух одинаковых кондеров), либо также 1мкф=1вт при одном единственном кондере. единственное различие - в первом случае достаточно конденсаторов на 200в (310в/2), во втором - единичный конденсатор не менее чем на 350в.
вроде так пока?
вроде так пока?
