Вкратце:
В БП без APFC: емкость конденсатора определяет максимальный размах пульсаций 100 Гц на выходе выпрямителя при полной нагрузке на БП. Связь линейная, чем больше мощность БП - тем больше нужна емкость ( для того же уровня пульсаций), отсюда и появляются всякого рода эмпирические коэффициенты связи одного с другим! Это все знают и понимают...
В БП с APFC: заряд емкости идет не от выпрямителя сети 50 Гц, а от системы APFC на частоте 60...120 кГц - и для сглаживания пульсаций достаточно 2...3 мкФ хоть для киловаттного БП! Для чего же до сих пор там стоят "бочки"? - Да потому что в недрах требований стандарта к БП есть условие его устойчивости к кратковременным (~25 мСек) пропаданиям сети - запасенной энергии в конденсаторе должно хватать, чтобы БП автономно "продержался" это время и комп не сбойнул...
А эта забота о потребителе ему же ( нам) выходит боком - теперь основной конденсатор работает исключительно с импульсными ВЧ токами ( заряд - APFC, разряд - ШИМ) и по хорошему должен быть LOW ESR, но где ж их взять такой емкости??? Вот поэтому они то вспухают, то уходят в обрыв - APFC начинает гнать киловольтные импульсы (заряжать то нечего) - взрыв дежурки... вылет ключей...
Вкратце:
