"остальные элементы" - само собой должны быть посильнее - сборки диодов, транзисторы входные высоковольтные по мощности и току выше. А вот про входное напряжение - давай подробней! хочешь сказать, что при паре последовательных кондерах, напряжение на каждом будет как половина от 310в? тогда получается что БП работает на каждом такте всего от 150в и с одним кондером 680мкф (если последовательные 2шт х 680мкф), так ? или всё же будет на каждом кондере, в каждом такте, все 310в ?
